Доброе времени суток На ресте работает штатная сигнализация? Или это только открыть закрыть
хоть как массу ставте, открываете дверь происходит замыкание, и сирена будет орать, пока сами не вылезете и пока все сумки не достанете из мешины. А еще и багажник, и капот. Масло менять с открытым капотом менять будете так понимаю. Дак масло будете менять под музыку сирены.
при закрывании нужно чтоб пошло питание на сирену, которая идет на концувик. Под бампером можно кнопку поставить, которая пустит питание на сирену, после закрытия автомобиля.
Сигналки изначально там нет в этой функции, только открыть закрыть, и завести авто на расстоянии. (Есть режим дурака, при включённой скорости авто не заведется с автозапуска)
Почему нет есть можно с приложением через OBD 2 только она не адекватная сигналит на любое открытие дверей там нет режима охрана не охрана дверь открыли идет сигнал
