Доброе утро. Дастер 17 год, автомат, 2л. два дня назад поменял масло на 0w40, Аккум новый 3 дня ему, генератор проверили - норм, свечи новые, -27.
ELar
Доброе утро. Дастер 17 год, автомат, 2л. два дня назад поменял масло на 0w40, Аккум новый 3 дня ему, генератор проверили - норм, свечи новые, -27. даже не схватывает. при включении зажигания горит ошибка двигателя. до этого когда заводишься - картинка двигателя гаснет. Вчера заводился при минус 10, погрел машину минут 20 прокатился по парковке и поставил. Сегодня, даже не пердит.
kos
если есть датчик температуры наружней, то прогреть рукой )
ELar
либо датчик в самой АКПП. там тоже есть температурный. но его не погреешь
XXX
Свечи выкрутить проверить, возможно залило при первых попытках пуска, почистить, проколить
точно не свечи. Дизельной автономкой прогрел двигатель, запердел и завёлся. Почти с первого раза, свечи не выкручивали.
hoho
здравствуйте ну как получилось запустить машину? А то у меня такая же беда, сказали что типа стоит датчик.
