Дизелисты, это нормально? Какие то пузыри в шланге. Вода или воздух
Всадник
Да это нормално, сам когда на дизель сел увидел пузыри сразу давай фильтра менять на новом так же на драйвер и в группах пишут разряжение фильтра если обороты не плавают не мешай работать!
говорят решаемо установкой электро насоса, но это в теории, как поставить инфы не нашёл, а вот на румыне более поздних выпусков с системой старт-стоп уже и насос добавили и масла на 2л больше.
маленькая хитрость : менял фильтр, места быстросъёмов смазал литолом, стало меньше воздуха ) но говорят не на долго ))
pawel3
Не нормально, насосы не любят воздух. При попадании в насос идёт вспенивание, результат кавитация. Одна из причин ремонта топливной аппаратуры.
В хорошо работающем дизеле с обратки должна вытекать ровным чистым потоком топливо, а не пена.
Если где то подсос воздуха, его нужно искать и устранять.
купить.
Проточный подогреватель автоматический nomacon пп 100.
Philosopher
бондаж надо включать выключать, а этот сам включается при низкой температуре топлива и сам отключается при её нагреве.
Alex
до фильтра конечно. Иначе в подогреве пропадает смысл.
