Дастер 2.0 2013г АКПП. 180т пробег. проблема была что акпп сваливался в аварию. Официалы приговорили клапана в гидроблоке. Поменяли, выехал пару
Voron_
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Дастер 2.0 2013г АКПП. 180т пробег. проблема была что акпп сваливался в аварию. Официалы приговорили клапана в гидроблоке. Поменяли, выехал пару ударов ошибка, остановился заглушил. Завожу пропала первая скорость перевел акпп в ручку поставил на 2 прехала. Доехал до дома. На утро и на 2 скорости не ехал, если прям педаль в пол то как то трогалась.
Поехал к ним кто менял, они сняли гидроблок может говорят провод зажали, все проверли нормально вроде. Собрали обратно вообще не одна передача не работает.
Хотя до этого хотя бы задняя работала.
Пожалуйста помогите советом
stoalenov
Кап.ремонт АКПП....ВАНГУЮ ,сам уже около года готовлюсь,к данному ремонту
Natata
что самое странное до замены клапанов машина то ехала только в аварию постоянно сваливалась, а после замены вообще встала. Хотя у других по видео в ютубе после замены все четко проходило
менял клапана,хватило на 2 поездки,потом также...ПИЛА и Авария на 3 передаче,мастер смотрел,сказал замена потрохов,нужна,клапанами не спастись
Spoilt
да чет я вообще попал с этим дастером, сначало задний сальник коленвала потёк, потом передний распредвала, потом масло начал жрать дымить, щас с коробкой беда
hobotov
При пробитой катушке было так же. В том колодце куда вода попадает. Поменял свечку с катушкой
