чисто гипотетически, что если вместо наболевшего первого поставить второй вариант? Что главное, вход есть выход есть! Ну и все, фильтрация будет
Всем привет, чисто гипотетически, что если вместо наболевшего первого поставить второй вариант? Что главное, вход есть выход есть! Ну и все, фильтрация будет!
Не известно что за ошибку выдаст не подключенный датчик воды и подогрев, к тому же неразборный в продаже уже есть и далеко не по 20р, на 30т пробега его хватает.
датчик воды может ошибку выдать. Сигнал с него на мозги идёт и вполне вероятно, что он как то опрашивается. Если так, то можно его просто подвесить рядом, завернув в пакетик.
Вот обогрев, судя по схеме, ошибки не выдаст. Предохранитель, контакт реле и сам нагреватель.
наверно нет, хотя кто его знает.
По схеме, из блока управления( под номером 120) сигнал идёт на катушку реле( Номер 983), которое через контакты А3-А5 запитывает нагреватель (449)
Блок скорее всего ориентируется по наружной температуре. А вот с какой частотой и на сколько включается обогрев не знаю.
