Авто 13 года 2.0 Подскажите :возможно ли при помощи электрика сделать точные показания уровня бензина на приборке,когда авто на газу?А то,что уже не
У меня у жены на Сандеро так же, стрелка бензина стремительно падает на ноль хоть и ездит на Газу. Иногда сам потом поднимается если нет то заезжает на заправку и залезает 4-6 литров и всё.
в моем случае у меня стрелка уровня топлива не поднималась,всегда только вниз.И скажу больше.Проделывая хотя бы одну из манипуляций: отсоединение клемы с АКБ,ввод авто в режим самодиагностики(когда показывает точный уровень топлива),отсоединение на время предохранителя 5 А отвечающий за приборку ПОКАЗАНИЯ НЕ МЕНЯЮТСЯ.
Последнее время забивает на то что стрелка бензина падает, раз в 600 км заезжает и заправляет. Скажу сразу,бензин с газом вместе не работает. Ты просто не сможешь ехать. Либо бензин либо газ.
Если не ошибаюсь, не так давно был пост, с описанием такой проблемы. Вроде решением было в ЭБУ поменять галочку, на указания топлива с поплавка в баке.
Могу ошибаться, но помнится читал что то подобное.
врятли он уходит, только на прогрев. Приборка не понимает что ты едешь на ГБО, вот и минусует тебе бенз. На первых до рестайлинга там приборка берет значения с поплавка и нет такой проблемы.
в первый раз услышал такого производителя. А специалисты по ГБО не проверяли систему, может бензиновые форсы не отключает ЭБУ ГБО. Или может доп впрыск какой-нибудь стоит.
А там хз, может настройки слетели.
Давно установил?
Установил менее 10 000км назад.То,что форсы откл,как я понял не даёт гарантии, что бенз не расходуется.Тут нужно узнавать у них: всегда ли бенз насос работает или откл при включении Гбо
