Здравстуйте.что лучше залить в ГУР миниральное Д2 или синтетику Д3? На каком пробеге желательно поменять?2017г.4х4,н4м 115т.км пробег
ТО-5, пробег 90000 км. – платно, для мотора HR16DE / H4M 1.6 (114 л.с.)
— внешний осмотр машины на подъемнике, проверка уровней масла и всех жидкостей, проверка герметичности всех систем (МКПП, ГУР, кондиционер (2), радиатор, тормоза и т.п.), износ тормозных колодок (5), работу световых приборов и сигнальных ламп, звукового сигнала, работу стеклоочистителей, стеклоподъемников, электрозеркал – при необходимости замена вышедших из строя деталей и оборудования, долив жидкости;
— проверка состояния пыльников шрусов, сайлент-блоков, шаровых шарниров, амортизаторов, при необходимости их замена;
— рекомендуется сделать диагностику двигателя и ходовой (1);
— проверка тормозных колодок, тормозных шлангов, при необходимости их замена;
— замена масленого фильтра (Renault 15 20 857 58R), масленой медной прокладки под сливную пробку — 1102601M02. Точно такой же фильтр стоит на Рено Калиос и Лада Х-RAY, 16 клапанном двигателе;
— замена масла в двигателе (Масло ELF Evolution 900 SXR 5W30);
— замена воздушного фильтра двигателя (Renault 16 54 605 09R). Точно такой же фильтр стоит на Лада Х-RAY, 16 клапанном двигателе (3);
— замена фильтр вентиляции салона (Renault T1021598P или Renault 27 27 730 16R) (3);
— замена свечей зажигания (Renault 22 40 193 72R или Renault 22 40 115 61R) (4);
— замена охлаждающей жидкости (ор. 77 11 4281 32 ELF тип-D), тормозной жидкости в системе тормозов и сцепления;
— замена масла в ГУР;
