Загорается пила затем АБС и ручник при скорости от 70 км/ч.
bobokoko
Загорается пила затем АБС и ручник при скорости от 70 км/ч., на ходу глушу и по новой через секунду включаю и все нормально, но это повторяется ровно через 1 км. при езде по городу до 60 км/ч, все нормально работает.
Подскажите в чем может быть причина? Кольцо АБС заднее левое целое.
pavlik
Таже фигня. Датчик абс поменял. Не помогло. Кольцо вроде цплое
bobokoko
Доброго времени суток!
Нашел причину от чего загоралась пила , затем АБС и ручник.
Дело в том что мои сыновья решили на передние колеса поставить покрышки диаметром такие же, но по профилю ниже, вот и начилось, АБС стало ругаться, поставил как положено R16 215/65, и все проблемы ушли.
