Загорается пила и отключается полный привод. Подскажите этот провод может мозги ипать? Пока под машину не лазил болею. Но провод купил на всякий
Но провод купил на всякий пожарный случай.
он у меня валяется с 14 года, покупал за 400р, хотел менять его но из ситуации вышел по другому, осушил место где эти провода были видны прям на вход в корпус, и замазал это место герметиком, коротило из за влаги и пила загоралась кидала на 2wd особенно зимой в слякоть это было. После того как герметик нанес все стало работать нормально, а этот провод до сих пор лежит. На Дастере 21 года я вообще нанес герметик так же когда с салона только пригнал.
Такая же ерунда, при оттепели и езде по лужам загорается пила и отключается полный привод. Лазил под машину, провод был цел, промазал герметиком место где провод в муфту полного привода входит. На год где-то помогало, сейчас опять та же ерунда началась. Если не секрет где провод брали?
