задние амортизаторы можно ставить без подшипника опоры если мастер предлагает поставить без подшипника Стоит ли к нему прислушиваться или к другому
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста задние амортизаторы можно ставить без подшипника опоры если мастер предлагает поставить без подшипника Стоит ли к нему прислушиваться или к другому мастеру ехать.
ELar
Нельзя. Вы уже как минимум третий пост с этой проблемой пишите. Я всё детально описал буквально через пост ниже!
parker
Ну если стоит подшипник значит должен стоять. На днях менял задние амортизаторы подшипники оставил старые опоры поменял.
Alex
перед 100% без подшипника нельзя, а вот зад в теории вроде как подшипник там и не нужен, он не работает именно как подшипник, по сути как шайба просто, колеса же не поворачиваются, но опять же для чего то же он там есть, не просто так...да и стоят они копейки, на емекс 350р за шт...снр такой же как в оригинале с тем же номером (SNR M25504)...не такие великие деньги, если что-то пойдет не так, разбирать все дороже встанет. сейчас эти 700р за 2 подшипника сэкономишь, а если будет что-то не то потом их ставить опять 2 рубля за весь разбор задницы платить и еще 1400 за развал.
Как вариант я задние вперед поставил, которые как новые были, а передние уставшие назад, так как они там почти не работают и ни как себя не проявляют даже если туда их поставить с критическим износом....
