Выпала внутрь бампера противотуманка, как поставить, снять бампер или через
я с этим пару недель назад столкнулся.бампер менял и туманки переставлял.так я на снятом намучелся, пока не приноровился.прищепки оч тугие.там 3 усика торчит.ставишь туманку и усики эти к туманке прищепками крепишь.
Там самый гемор -бампер снимать.у меня на полностью замену бампера установку решеток и туманок около часа ушло.вдвоем с корефаном.на бампере ушки креплений оч хрупкие и ломаются.снимать оч аккуратно нужно.
блин а читал как туманка меняется, ни слова про усики не было, снимаешь колесо, отгибаешь защиту и откручиваешь 2 винта, а на деле все по другому получается
туманку кстате у друга заказал 550 руб без наценки китай, оригинал 2100, в магазине китай 1200 стоит оригинал 3500, продавцы в 2 раза наценку делают жуть)
Ребят, не берите китай дешевый, не с экономите. Они плавятся от лампочек, плюс отражатели мутнеют и ржавеют. китай редкостное говно. дешевле купить оригинал, поставил и забыл.
подумывал оригинал взять, но решил взять все же китай посмотрю как будет, не понравится куплю оригинал, просто можно поставить оригинал и на след. день опять камень прилетит(
я ставил аналог Valeo. у одного отражатель поплавился, второй помутнел, в итоге я на туманки совсем забил и не пользовался. Сейчас на Дастере туманок нет, позже буду ставить Светодиодные, стоят как оригинал, у ОД.
