всем ! Может у какого нибудь такое было,когда трогаешься с места,чё то справа как будто отрывается с места типа стука!! Что может быть,какие
Здравствуйте всем ! Может у какого нибудь такое было,когда трогаешься с места,чё то справа как будто отрывается с места типа стука!! Что может быть,какие предложения !!?
Может быть сайлентблок, как правильно написали, может на нем болт основной на рычаге который открутился, это хрен увидишь так просто, даже подъемник плюс монтировка не факт, что выявят это. Надо пробовать, смотреть. У меня бывало всe из вышеперечисленного. И сейчас вот опять такой звук появился, но уже не можем найти причину, всe протрясли, всe в порядке
У машин с ESP раздаётся 3-4 одиноких тук (даже совпадает с частотой вращения колёса).
При первом трогании.
В районе переднего пассажирского (так по крайней мере кажется).
Это самодиагностика ESP и ABS отрабатывает.
Я менял рычаги не помогло оказалось защита, зимой снегом забивается и не стучит, летом опять стук. Снимаю защиту молотком выбиваю всё не ровности и всё хорошо
