Всем двс. поменял Амартизаторы задние мастер поставил В опоры по 2 подшибника один на один Ездить так можно? ничего не случиться? Переделывать надо
freedz
Всем двс.
Подскажите пожалуйста поменял Амартизаторы задние мастер поставил
Ездить так можно?
Переделывать надо?
kunctator
На хрена два. что у тебя за мастер. то без подшипника хочет поставить то два ставит. Беги от этого мастера.На днях менял сам амортизаторы сложного ни чего нет. Подшипник оставил старый опору поменял у новой тоже должен быть люфт. Посмотри видео от зеникома по замене амортизаторов все показано как менять.
Задние стойки менял, так там и стягивать практически пружины не нужно, подшипники и опоры оставил родные, только подшипники промыл и забил новой смазкой, работа для ленивого! Самое сложное разобрать пластик в багажнике, если холодно можно сломать пистоны, а так? Зачем такие мастера нужны? Пробег был 125тыс
ездить то можно много как, хоть без пружин) хоть с 2 подшипниками, хоть с двумя опорами) вопрос только как и на сколько долго?))) и самое главное наxepa? правильно говорят-бежать надо от этого мастера, он на вас эксперементы ставит видимо)
