Всем двс,мужики не сработал вентилятор охлаждения.Куда смотреть? Печку нс всю и охлодился,чуть не
Скинь фишку с радиатора, должен включится на полную сразу. Если нет то ищи в электрике проблему может реле. Если включается то датчик температуры смотреть.
Под капотом он, 40 или даже больше ампер. В моём случае он сгорел когда на моторе вентелятора обмотка 1-й скорости сгорела. Когда-то это стоило около 15 .
