Всем добра! Влияет ли положительно или отрицательно режим ECO на ресурс двигателя? Заранее
работает очень просто
Вы по каким-то причинам резко нажали на педаль газа, которая кстати электронная. Программа ЭКО воспринимает резкое нажатие и трансформирует сигнал плавного нажатия
Вот и весь эффект
При плавном нажатии впрыск топлива будет оптимальным и тем самым будет экономия топлива и сохранение ресурса двигателя.
Режим eco демпфирует резкое нажатие на педаль газа и тем самым продляет ресурс двигателя за счёт избавления двигателя от резких рывков. Эко делает плавное эластичное движение двигателя.
Не рекомендуется использовать режим eco в городских условиях Так как при этом ограничивается возможность быстро совершить манёвр и особенно на перекрёстке
Очень полезная функция при движении по трассе
эта функция на трассе есть предохранитель от дебильного Шумахера, у которого глаза на выгод и манера езды прыжки и шашечки
Для нормальных людей режим ЭКО на трассе экономит топливо и повышает ресурс двигателя
Кто желает быть утырком шашечником, тому эта функция абсолютно не нужна
интересно выходит по Вашей логике. Получается все кто не использует эту кнопку на трассе, это утырки и дебилы ?
Вот так не напрягаясь, безапеляционно Вы массу народу облили нечистотами. Ни за что и ни про что.
Режим ECO Mode от Renault ещё обедняет смесь. Степенью обеднения смеси мотор управляет сам: регулируется период, в течение которого форсунка остаётся открытой. Чем этот период больше, тем смесь будет более обогащённой. В режиме ЭКО используется как раз обратное – период принудительно сокращают.
Тяга на низких оборотах соответственно падает.
Но автоматика быстро распознаёт, когда нагрузка на двигатель повышается, и смесь не обедняется, если это не нужно.
Например даже еду на круизе в режиме ECO и на подъёме робот даже не скидывает передачу на низшую. Но это на дизеле.
В целом, если ездить постоянно с ЕСО, возможно ресурс и побольше. Но только от этого он, ресурс, не зависит. Ещё качественное топливо, масло и фильтра. Ну и среда обитания и эксплуатации
