Вот так стало заводиться... Ооочень тяжело. На обороты обратите внимание!!! Бензин ат 2.0 что может быть? Свечи 10к пробег. Газ
как вечером приедешь на стоянку перекрой подачу газа, дождись когда мотор сам перейдет на бензин. утром если заведеш без проблем значит мембрана в редукторе под замену.
В моём случае все исправилось с заменой бензиновой заправки. Гбо тоже стоит. Грешил сначала на дроссельную заслонку, почистил заменил прокладку, затем поменял наконечники катушек зажигания( потрескались слегка).
