вопрос может и частый но все же спрошу, у кого сколько прошло заводское сцепление ? На данный момент пробег 155 тыс, 2.0 полный
boris-nik
Всем доброго времени суток, вопрос может и частый но все же спрошу, у кого сколько прошло заводское сцепление ? На данный момент пробег 155 тыс, 2.0 полный привод
Svvetaa
177000 родное,первый дастер продал с пробегом 252000,тоже не менял
mikaz
Дизель. 120000 км. Менял двухмассовый маховик, диск сцепления как новый.
Paraphen.com
тряска при старте ушла, или была другая причина для замены?
Цена вопроса?
тряска при старте ушла, когда нижнюю опору двигателя поменял. А маховик менял, т.к. шум в коробке некий был со стороны маховика, весь коробас так же перебрал, там один подшипник развалился, но и остальные тоже поменял. В итоге с маховиком ни каких проблем не было, кроме не большого люфта. Но всё равно поменял, шум пропал. Работа, покупка всех подшипников и маховик в сумме 100к.
aku_80
для такого объёма работ ценник вполне приемлемый.
О нижней опоре уже не первый раз читаю только не могу понять как она работает если на холодную и зимой тряски нет, а летом - особенно в пробках она вылазит наружу и портит нервы.
Если номер опоры где-либо остался - сбросьте пожалуйста.
нашёл на Автодоке 112381035R
к сожалению отзывы на неё ниже плинтуса, 50/50 приходят подделки,
прочитал отзывы об яко бы аналоге HUTCHINSON 532E02 со стёртой маркировкой, народ уверяет что это и есть родная опора 112381035R...
В общем есть о чём подумать, за информацию спасибо!
bel-oleg
315000 родное. В говнах бываю крайне редко, за 10 лет ни разу не застревал. Купил на всякий пожарный, валяется, все хочу поменять, т.к. дергается, когда в жару много раз с 1 трогаешься, но троганье со 2 решает проблему.
