Вопрос — это нормально, что при длительной нагрузке температура скачет? Например, если ехать в горку с загруженной машиной — стрелка температуры
Вопрос — это нормально, что при длительной нагрузке температура скачет? Например, если ехать в горку с загруженной машиной — стрелка температуры подпрыгивает на 1 деление, потом возвращается. Не кипит, но напрягает. Антифриз обычный, красный. Без маркировки.
Ездил в Карелию в этом году с прицепом. Покрытие всякое было и уровень всегда стоял четыре деления. Если у вас не серпантин горный и нет жары под сорок, то не должно скакать. Причин две грязь между радиаторов, термостат
Нет, не нормально. Это признак того, что теплообмен страдает — либо жидкость вспенивается, либо плохо отводит тепло. У меня похожее было, особенно с прицепом. Поставил Coolstream Premium NRC — с тех пор температура держится идеально, хоть в горку, хоть в пробке. Он по допускам как у Рено и ВАЗ.
тоже перешёл на NRC после таких скачков. Даже на трассе с 5 людьми и багажом — температура стоит ровно. А до этого думал, что термостат шалит. Просто старый антифриз не справлялся под нагрузкой.
