Вчера задовался вопросом об утеплении. Решил, хрен с ним с интеркуллером. Утеплю все. Изолон только не тот, который теша выкинула. Похуже, вспененный
на скорости,на трассе в морозы, свежий воздух охлаждает правую ногу водителя))) где-то в районе выхода рулевой колонки в моторный отсек не герметично.Но после закрытия нижней части радиаторной решетки ногам стало теплее
у меня печка работает на 1, иногда на 2 скорости. Ничего не дует. Сейчас на улице-30. Иногда даже вниз перекрываю подачу. Странно.
дорест холодный в плане обогрева ног водителя)) сейчас ездил по трассе - ноги всё равно замёрзли.Надо походу и верх закрывать,чтоб мотор не остывал.
автономка стоит. Она до рабочей прогревает температуры, и потом заводишь. А так, раньше по температуре автозапуск стоял.
На Приоре и ваз 2105, также ниве 21213 стелил одеяло заметил патрубки лопаются потом в микротрещинах, пробовал морду закрывать в морозы айс а теплее чуть становится куда далеко ехать перегревается поэтому сейчас дастор над этим и не колдую езжу спокойно каждые 4 или 5 часов завожу и не парюсь и АКБ не заряжаю а он родной ему 11 лет на севере вообще не глушат авто молотят день ень и ночь
WitteDepephepas
ну у тебя там 2 путя. Или тачка всю ночь молотит и ты утром едешь, или ты ее глушишь и уже до весны не едешь >
да не, на галстук и по кругу, мосты прокрутились, капот поднимаешь, воздухе снимаешь, факел к заборнику воздуха, и чуть протащили с передачи схватывает. Но это после выходных. Так да, двух -трех сменки.
минус 60гр не трогали. до - 50 гр где то. а так да. машинку на галстук. сначало на нейтрали кпп. по кругу. мосты раскрутились. в кпп 5. мосты раскрутились - 4ю так до 2й. потом один с факелом под капот. в хайло ему. на 2й потащили. пока не схватит. схватил с факелом. держим факел. проверяем. пока бес факела двс устойчиво заработает. но это было году - до 90х где то. потом. стационарный подогрев на стоянке поставили. нормально стало.
Месяц назад отдавал авто менять ступичный. Закинул парням тепофол свой, за 200р за решетку на стяжки свои посадили попутно пока подшипник меняли.
AiK
Лакокрасочное покрытие на кузове на морозе неповредит этот матерьял?
