В мороз заводится через раз. Дастер два литра. Реле щёлкает, стартер не крутит. С выжатым сцеплением и на скорости запускается....
Всем привет. В мороз заводится через раз. Дастер два литра. Реле щёлкает, стартер не крутит. С выжатым сцеплением и на скорости запускается. Может ли быть проблема в клеме на стартере? В прошлый год её протянули и было нормально.
У меня в -30 была такая же ерунда. Щелкает, но не крутит. Рассматривал два варианта - клеммы стартера или акб, которому пошел 7 годок. Хотел уже покупать новый аккумулятор, но мороз спал до -20 и все заработало как ни в чем не бывало. Думаю, замерзший стартер, загустевшее масло и старенькая батарейка в совокупности дают такой результат. Двиг H4M
а у меня по осени из за клеммы было на стартер, думал на акб. Купил новый, через неделю ситуация повторилась. Потом клемму зачистил и все прошло. Теперь акб есть в запасе.
Было тоже самое, менял аккум, свечи. Проверил все предохранители и реле. Помогла только протяжка клеммы стартера. Теперь тоже два АКБ. Клемма вся проржавела. Если откручивать скорее всего сорвёт с проводами.
