в какую сумму обходиться замена цепи на н4м двигателе
крышка цепи грм потеет? У меня так же, слышал это болезнь у этих моторов. Там прокладки нет, она ставится на герметик. Тоже планирую переклейку крышки и все.
не трогал бы цепь то. без причин. по 300ткм ходят. запчасти сейчас не айс. да и клапана не трогай если всё нормально. как обычно залез -сломал. при регулировке клапанов - цилиндрики менять может понадобиться. и пошло и поехало.
