Вадим Раданцев
Доброе утро! У отца с дастером такая беда: в -40 слабовато прогрелся, поехал. Проехал 1 км, заглушил и только с 3 раза запустил двигатель. После этого вообще перестал запускаться, но стоило его толкнуть, то запуск с пол-пинка. Далее даже с толкача перестал запускаться. Поменяли датчик нейтрали и заднего хода, помогло минут на 40. Прозвонили блок бсм, сказали всё нормально, рабочий, но почему-то уходит в ошибку нейтрали. Если напрямую мимо блока на стартер цепляться, то тоже запуск без проблем. Поменяли проводку до блока бсм и до стартера, помогло снова на 1 час. Также если сбросить ошибку, то всё нормально становится, но только до следующего запуска... В нашей глубинке никто найти причину не может, может есть, кто сталкивался?
