Такая проблема, - 20 на ходу загорелась "пила" и переход в режим 2wb,что может быть, после остановки и выключения зажигания, все потухло и переход в
Всем привет! Такая проблема, - 20 на ходу загорелась "пила" и переход в режим 2wb,что может быть, после остановки и выключения зажигания, все потухло и переход в авто, 2012 дизель, летом такой беды не было
Лопнуло кольцо АБС, оно стоит на заднем приводе на внешней гранате. Визуально видно на подъёмнике, яме, эстакаде. Гребёнка, лопается в одном месте , между зубьями. В оригинале меняется с гранатой, есть кольца в продаже на Авито отдельно, меняется на горячую посадку или с напресовкой. Проявляется при достижении скорости 80+, при новой заводке пропадает , скорость набирешь появляется. Все это прошел сам))
Если ездить до 80-90 км час ни на, что не влияет , все равно на полном с такой скоростью не ездишь. Кольцо есть, менять пока не собираюсь, езжу уже так 4 месяца . Время и желание будет поменяю .
В машинах до 2014 г.в. такой "косяк" был программном обеспечении мозгов. Затем поправили. Если с "железом" проблем нет и провода на заднем редукторе в нормальном состоянии, то два выхода: 1. К сервис перепрошиваться или 2. Осень плавно трогаться.
