Столкнулся с такой проблемой. Загнуло клапана. Открыли переднюю крышку. Ремень на месте метки ушли на 4 зуба. Компрессии нет. Ремонт обошёлся в 55 к.
Столкнулся с такой проблемой. Загнуло клапана. Открыли переднюю крышку. Ремень на месте метки ушли на 4 зуба. Компрессии нет. Ремонт обошёлся в 55 к. Автослесаря ломают голову как так получилось. Кто нить знает ответ на этот вопрос ? Боюсь повторной ситуации.
компрессия не постояна, т.к. поршневые кольца не герметичны. Поршня не создают усилия, если на них медленно давить снизу рукой за шатун, от слова совсем. Делал так при замене шатунных вкладышей.
то есть вы хотите сказать что при стоянке ремень вытягивается тогда при резком ускорении ремень расслабляется по вашему и у него нет нагрузки торможение двигателем на горных местностях указано даже в мануале Рено дабы не сжечь колодки и если вы запускали как вы говорите в производство тогда понятно откуда так много недочетов в машинах
