Сильно царапается лобовое стекло. У кого есть такая бяка-как боретесь
Стекло очень сильно царапает грязь, мелкие песчинки, которые скапливаются за день между щёткой и стеклом. И когда ты включаешь дворники, они шоркают этими песчинками как наждачкой по стеклу. Я всегда делаю так, если начался дождь, не поленюсь, остановлюсь, подниму щетки, сотру тряпкой из под них грязь и песок, протру резинки и только потом включаю дворники. И еще примерно раз в пару месяцев обрабатываю резинки щёток силиконовой смазкой, чтоб были мягче.
ну скорее всего никак. Только стекло менять. Отшлифовать лобовое наверно не получится. Я как то заезжал в ремонт стёкол ( скол небольшой заделывали) и спрашивал у мастера на этот счёт. Он так и сказал- менять.
поставь от тойоты обратный клапан стоит копейки а стекло спасёт покрайней мере лучше будет намного, дворники не будут тереть в сухую первые секунды при нажатии!
