Ребята, привет.сдесь была инфа о клапане для омывателя заднего стекла, чтобы по сухому не терло. Не могу найти...отпишите ещё раз
Mladshiy
virtus78
а поясните куда ставить и в каков смысл?
Как я понимаю, чтобы с начала вода шла, а потом дворник работал?
jamper
Смысл в том чтобы исключить трение дворника " по сухому". Когда вы нажимаете на подрулевой рычаг чтобы побрызгать на заднее стекло, жидкости нужно некоторое время, чтобы пройти путь от бачка омывателя до форсунки задней двери. Дворник же в это время включается сразу, совершая несколько "сухих" взмахов. Что не есть хорошо ни для дворника, ни для стекла. Роль клапана в том что он не даёт жидкости стекать обратно по шлангу, и при каждом последующем сбрызгивании ей не надо снова проходить весь путь сначала. Если поднять заднюю дверь, сверху над потолком будет виден резиновый шланг омывающей магистрали. В этом месте я его и разрезал, вставив клапан. Держится надёжно без всяких хомутов
спасибо, доходчиво. Только вот у меня на рестайле чтобы побрызгать заднее стекло, не рычпг наживается, а крутится фишка. Но проблема в том, что первый режим это просто включение дворника и только когда проворачиваешь ручку дальше, бежит вода. Есть способ чтобы избежать сухое трение в подобном случае?
я просто неверно выразился, у меня на дорестайле тоже фишка на рычаге крутится. Также первое положение включает дворник, второе положение льёт воду. Насчёт решения этой проблемы я как-то не задумывался. Обычно просто стараюсь быстро проскочить первое положение. По-крайней мере, после установки клапана не надо долго ждать появления жидкости...
дамир
Снимал насос омывателя стекл ,дастер 2018г.,там обратный клапан заднего стекла ,мне показалось стоит ,он белого цвета при продувке обратно не продувается, или я ошибаюсь?
