ребята! Из выхлопной трубы хлюпонье воды? Что может быть и как удалить? 2.0 литра
Конденсат скопился из-за долгой работы на холостых и езды на короткие расстояния. А лечится это либо сверлением отверстия, либо выезд на трассу и проехаться на высоких оборотах
В сильные морозы эта вода может замёрзнуть и полностью заблокировать выход выхлопных газов. Для решения проблемы конденсата в глушителе нужно просверлить отверстие внизу 2 мм. Конденсат будет вытекать через нее. На звук выхлопа никак не влияет.
