Прогорел резонатор. Какой посоветуете? Дастер дв. 2.0. 2015г
на озоне посмотри, я в этом году летом там за 1750р брал. Комплект резонатор 2 хомута и герметик там тоже более 3к стоит, но нах этот комплект нужен, если эти хомуты на авторынке 70р стоят и герметик около 400р
зимой частенько на пузе ползал, расшаталось соединение и стало подсекать, герметик не спас. А так как я ещё и в машине сплю иногда, то решил приварить. У хомутов есть один большой плюс - по стыку конденсат хорошо стекает и не булькает в глушителе.
ага звук стал ниже и слегка бубнит. Хомуты брал хорошие, но расшаталось соединение. Снега зимой много, а места для стоянки мало. Приходится залазить в сугробы.
с нашей группы, парень подсказал,что рвёт резонатор,у моей, задней части,около трубы.Нужно смотреть крепление двигателя,при заводе его колбасит туда, сюда.Поэтому рвёт,прогарает.
