Привет всём. У меня двигатель нисан.Стал большой расход. Отцепил датчик кислорода верхний и расход пал. Поставил новый и машину стало заливать и не
Привет всём. У меня двигатель нисан.Стал большой расход. Отцепил датчик кислорода верхний и расход пал. Поставил новый и машину стало заливать и не едет. Что делать?
с неисправным ДК1 или какого либо другого узла в системе питания и зажигания прошивка коню под хвост. Она не решает проблем с неисправностями . У меня прошита , но если что то будет барахлить в этих системах , то от прошивки толка нет.
евро два решает проблему только с неисправностью ДК2, ДК 1 всегда должен быть в цепи иначе топливная смесь обогащается из расчета среднего значения , что привет к увеличенному расходу
ставить ДК1 на место , подключать в систему и искать неисправность в других узлах и системах ... Если ДК1 не работает , это будет видно на сканере ... Вообще прямая дорога к толковому диагносту ...
