появился вот такой звук после того как не завелся,у кого какие мысли
машины то одинаковые? А вообще от топлива зависит работа двигателя. Чем больше парафина тем жёсче работает двигатель. При нагреве выходит на нормальный уровень.
Так же жёстко может работать при высоком давлении в рампе, но тут машина новая, проблем не должно быть.
проверьте соединение фитингов на фильтре. Защёлкнуты до конца? После замены фильтра сколько проехали ? Меняли картридж или фильтр полностью? Собрали правильно?
