Появилась проблема. Дастер, 2.0, 2014 г. На холостых стал несильно дрожать и вибрировать, стрелка не плавает, не дергается, при движении пропала
Привет всем. Появилась проблема. Дастер, 2.0, 2014 г. На холостых стал несильно дрожать и вибрировать, стрелка не плавает, не дергается, при движении пропала мощность, еле забирался в небольшие горки, при этом стал мигать чек. Просканировал, результат на фото, поменял свечи, при этом третья свеча оказалась залита. После замены свечей проехал какое торемя и все началось по новой. Куда дальше лезть? Может форсунки почистить или чего еще? Подскажите по братски
CR8SPNszhnOa5nBL5RFgpRgqgJXKbZ51NYi-N-I_d6tCyK6v9IIuc9vZAxq51lzAXd-ZiNpbFY-AC1v2RS8QIBZp.jpg
sheamusbatti
наконечники разваливаются. Из-за такой неисправности у меня тоже троил.
