Подскажите возможно ли на ДАСТЕРЕ 2018г.в. подключить одновременно два прибора в диагностический разьем. Индикацию температуры и китайскую ELM327
trialist
Подскажите возможно ли на ДАСТЕРЕ 2018г.в. подключить одновременно два прибора в диагностический разьем. Индикацию температуры и китайскую ELM327 через разветвитель OBD. Будут или нет конфликтовать между собой?
HZEgYkVmzK_LqY9sQO6EEBqOV7N1vLX2XtdrWhiJSjkCLax61lJu-BYYQ1KYbEZcZbI99F3S6F6lPLSJ4RP0SVXL.jpg
Svvetaa
и один сканер не рекомендуют на постоянное включение,покупают с выключателем,а ты хочешь два подключить
неправильная работа мозгов машины,попробуйте поездить с вкл и потом откл,увидите разницу поведения машины
второй вариант: Если ELM327 активен, к нему может подключиться злоумышленник с продвинутым программным обеспечением и «наделать дел». Также этот прибор сильно перегревается при работе, поэтому при постоянном использовании быстро выходит из строя
только надо брать с обд разъемом чтоб подключить к диагностическому разъёму и скорость будет на стекле у меня стоит такой на нём Акум,тем.охлаждающей жидкости и скорость
xAW5oDU6nmALIipukj3gGunXJs0tm1g883JRRERJbVuedTuxTxpgPKshTJabngyUEB2tcvT-GBqeuKRP4UdT-ZLO.jpg
Rockatansky
на шниве стоял БК. решил приборку поменять, она с БК. так там написано было что вместе с чем то в разъём диагностики нельзя подключать. показания не правильные будут. попробовал, и в правду показания не правильные на обоих.
