Подскажите в чем проблема. Это происходит только при запуске на холодную. Свечи менял, форсунки и дроссель чистил. Ошибок нет
Всем привет. Подскажите в чем проблема. Это происходит только при запуске на холодную. Свечи менял, форсунки и дроссель чистил. Ошибок нет.
Катушка зажигания значит остаётся. Скорее всего на 3 цилиндре. Ошибок не будет. При первом запуске черный дым из выхлопной системы есть?
vitas12
очень похоже когда бедная смесь слышны хлопки во впуск. Обычно это засор форсунок такой эффект дает. На подсос воздуха не похоже, хотя не исключено
Datapoint
завтра погоню к официалам, пусть ищут. Потом отпишусь что было. Спасибо за помощь.
alvarez
Подсос воздуха у меня такое было, колечко поменял и всё ок
