По ходу бежит сальник коленвала передний, сильно критично? И он ли
Здравствуйте ! По ходу бежит сальник коленвала передний, сильно критично? И он ли?
ezRAaa5cZ6Pq7Bdf1kAHacgXZKS4pn0GapYF2oLHDumv_GyRHvquNViGIZapbJHaP0TEbztYAY1WsMvxS7uARSjb.jpg
Не критично, масло с коробки, просто иногда смотрим уровень. Менять дорого и долго, обычно меняют с заменой сцепления
смотри ремень ГРМ.
Если хоть чуточку масло, быстрая замена. Но может утечка сальник и кол.вала,распредвала, фазорегулятора..
Не тянул бы резину, по-любому надо будет устранять
А кататься, катайся.
Если ездить без иголок,в одном месте,меняй.
bejee
блин, я думаю и ремешок заодно уж, хотя бы без роликов
вот я так же думаю, надо хоть для верности вскрыть посмотреть, долго ли так смогу ездить, старый хозяин 8 тыщ назад говорил ГРМ поменял, вот и думаю ролики не менять, ремень тока и сальник
посмотрите ролик у Зеникома на Ютубе есть. Как раз про такой случай как у вас.Только Сначала посмотрите ролик, а потом только едте на замену
