плавают обороты когда нагревается, фишку с регулятора напряжения на генераторе скидываеш выравнивается. Пробывал менять регулятор, не помогло.
я просто сам помню как настрадался, с этой проблемой. Я когда рампу поднял увидел, что уплотнительное кольцо просто было слегка не ровно поставлено изначально и пока было мягкое то ещё держало герметичность, а как задубело так перестало. И получится когда машина прогревается, впрыск опускается на минимум и начинает подсасывает воздух. И начинаются злость и страдания. Но если подготовится и иметь весь инструмент то там делов на 2-3 часа.
доброго времени суток! Если найдешь напиши, что всё таки было.
Возможен вариант, что прошивка слетела. Я до замены уплотнения прошивал(ну понятно, что не помогло)
Плавали обороты на холостом ходу 2 раза. Первый случай вылечил заменой реле-регулятора на генераторе. В этом случае при запуске двигателя поднимались обороты до 3000 и пол минуты не спадали, и сами по себе плавали как им вздумается.
Второй случай вылечил заменой акб. В этом случае были провалы холостого хода в плоть до того что двигатель глох. Делал диагностику на трех сервисах все как один приговорили фазовращатель и перепускной клапан фазовращателя. Вопрос решился сам собой: когда подключил новый лодочный насос то тот не включился и выдал ошибку. Стал разбиратся в проблеме и в итоге заменил акб.
