Парни здорова уже нет сил. Дастер 13 г стук с права с переди все
Стук был , заехал на сто посмотрели сказали тяги стабилизаторов меняй , я их снял и заблокировал
поперечную тягу стабилизатора стук остался оказалось что рулевой наконечник разбило , попробуй поддамкрать и колесо в лево право резко подёргай , я так обнаружил стук
Суппорт оч легко проверить, при движении по ямкам немного прижимай тормоза, если перестал стук значит они, менять не обязательно их, достаточно забить их силиконовой смазкой.
