Парни может кто сталкивался. Дастер полный привод АКПП, 18 год. Жмёшь на газ, обороты повышаются, авто не едет (коробка не переключает).
Main
Парни подскажите, может кто сталкивался. Дастер полный привод АКПП, 18 год. Жмёшь на газ, обороты повышаются, авто не едет (коробка не переключает). Ошибок на приборе нет, что может быть? Куда копать?
sacha1425
Диагностику ElM не делали? Возможно жгут проводов глючит, встречается такое на дастерах, если память не изменяет около левого колеса он, а так причин полно, может клапан какой глючит, в коробке. На другие передачи такая же реакция?
KneemiaImmima
диагностику пока не делал, вечером буду разбираться. В ручном режиме не пробовал ещё. Ошибка не горит, что очень странно, обычно начинает моргать D и пила появляется, а здесь ничего
yx0
да, странно, что ничего не горит, и коробка в аварию не падает, как один из вариантов скинуть клемму минут на 15 и попробовать, может мозги в норму прийдут
GremlinRu
попробую, сейчас на работе, поэтому все процедуры оставлены на вечер
Надеюсь, что просто влаги хватануло и просохнет
elena11
как будто бы электрика глючит, чуть ниже есть пост про жгут проводов АКПП, возможно тоже провод перетерся или контакт неравномерный
Palma
в ручном режиме попробуй со 2 на 4 переключи,в таких КПП какоето кольцо 3й передачи выходит из строя
Павел86
Приветствую. Подскажите, в чем была проблема и чем разрешилось? Возникла аналогичная ситуация - шел по трассе, и перед населенкой сбросил скорость, при попытке последующего разгона, после нажатия педали газа взлетели обороты, а скорость осталась прежней. Потом периодически АКПП переключала скорости на повышение, периодически нет, ошибок не выдавала. Приехал домой в город, на светофорах коробка начала пинаться с 1й на 2ю. Был вечер, оставил в сервисе, на след день позвонили - ошибок в памяти нет, масло в АКПП в норме, мастер покатался - проблем нет. В чем проблема не знают, говорят покатайтесь, если повториться попробуем посмотреть уже по факту... А мне совсем не хочется встать, где-нибудь посреди поля.
