Нужна ваша помощь! Друзья, У меня дастер 2019 2.0 за 6 лет впервые заболел. В общем был сервисе и пожаловался на шум в районе генератора(нижнюю
Aircash
Нужна ваша помощь!
Друзья, всем привет. У меня дастер 2019 2.0 за 6 лет впервые заболел.
В общем был сервисе и пожаловался на шум в районе генератора(нижнюю часть бампера уже три раза отрывал, поэтому езжу без нее)
Думаю из-за грязи туда все летит и забивается в ролик - оттуда и шум.
Но в сервисе сказали что этот шум - умерший насос гур. Причина - езда с недостатком масла в системе гур(когда открыли капот выяснилось что в системе не хватало масла).
Ездил с этим звуком неделю, звук увеличивался постепенно.
Вопрос 1: реально ли это гур? Звук не меняется при повороте руля.
Вопрос 2: реально ли он так быстро умирает и его нужно менять?
Вопрос 3: оригинал под заказ - 30к минимум.
Таких космических денег у меня нет, но и найти б/у или аналог оказалось проблемой
Ещё в один сервис заеду обязательно, но в целом ищу вариант насоса. Может кто подскажет какой взять, чтобы цена не кусалась?
Буду очень благодарен за содействие:)
fph
Шуметь может всё что угодно гур, генератор, компрессор кондиционера, ролики ремня, по суди при недостатке масла в гуре при по вороте руля появляется усиленный звук, а так бы я посоветовал сначала снять ремень и продиагностировать, возможно ролики
Rik_ST
Насос Гура покупал 7 рублей фирма крафт год катаю все нормально сам ставил 2.0 л 13 г.
craw1er
они на рестайле/дорестайле одинаковые? Только шкивы разные?
MouZe
только что смотрел на озоне они есть если доверяете правильно фирма крауф
TraderX
Проблема? На авито полно, даже новые.
UNzCcsMfB59m6SP02DujdIN-WHKIxZbruzMo9NKD5rk-EE9nuZpuT5o1XCdAVuNBa3ruVgD8AVpcpCQ_HOjPUcVB.jpg
рыбак
да я вот на авито и гляжу, не пойму за что ценник 30к. На рест/дорест разные что-ли?
Nikolay)
Попробуй для начала жидкость долей и поезди, они вроде так быстро не выходят из строя, в тем более он же не совсем сухой был.
T[JC]
да, все долил, езжу -также. Меня напугали что там в нем лопасти алюминиевые - рассыпятся и рейка будет под замену. Не знаю правда или разводят
Это может типично ремень генератора шумит,брызги силиконовой смазкой на ремень если пропадет шум то ремень под замену.
