Никто не клеил такие силиконовые нагревательные пластины на поддон двигателя ??
DEFA и та при мощности 550Вт поднимает температуру на 10 градусов за час.
А при сильно отрицательных температурах и вообще не успевает греть выше нуля.
масло не нужно греть до плюсовых температур, достаточно повысить на 10-15 градусов чтобы вязкость вернулась. Пластина быстро нагревается до 100 градусов. Короче отзывы неплохие
я так понимаю, тут смысл иной, не нужно греть весь мотор. Достаточно вернуть вязкость масла, думаю за час это легко можно сделать этой приблудой.
5 литров масла эта штука легко подогреет
сутками греть. стоял на шниве старт м. раз забыл выключить. сутки грел по мануалу 52-82гр поддерживал. двс-кпп и рк тёплые. если дома начал оставлять на подогреве. если ниже -30гр на улице. всё тёплое было. ездил до -40гр +2-3гр. раз очень надо было в -47гр. спокойно запустил и ездил. пс к тому что. лучше уж котёл от 220в поставить и тепла хватит и маслу в двс.
На бак думал такую штуку поставить. Обдерет все по колеям мне кажется. Масла греть мало толку. Рубашку греть надо. Гильзы держат поршня в холодном состоянии.
