Не выключаются дневные ходовые огни после глушения двигателя, иногда тускло горят. Бывает выключаются минут через 5, а то и больше , в чем может быть
Не выключаются дневные ходовые огни после глушения двигателя, иногда тускло горят. Бывает выключаются минут через 5, а то и больше , в чем может быть проблема ??
на прошлую машину ставил PHILIPS DayLight 4. Подключаются напрямую к клеммам АКБ, включаются при увеличении напряжения на клеммах АКБ при запуске двигателя. Выключаются при падении напряжения на клеммах АКБ, соответственно при остановке двигателя. Часто выключались не сразу, бывало что и горели несколько минут, потухали и снова включались. Ездил с ними лет 8
фишки передерни. На предохранителе возле аккумулятора. И по проводам пройди. Найди где находиться реле. У меня стоит под левым крылом за накладкой колёсной арки. Там тоже передерни. У меня так же было. Контакты окислились.
