Народ, всем огромный Проехал 300 км, трижды заднюю часть от копоти чистил. В чём проблема
легко могли кольца залечь, после такого долгого простоя! И ездить не рекомендую, сажей засрет ДВС внутри, а там уже как повезет, либо только промывка либо капремонт!
Проверить, убывает ли масло, если нет, то от саляры копоть. Это может сажевик выгорал, а может и с форсунками дело. Вобщем сначало разобратся, от масла или от саляры копоть.
Кольца не могут залечь за 1,5 года, если только внутрь не попадала влага. Если кольца залегли, дым был бы сизым.
А дымит точно из за форсунок, либо прописать их, либо сделать адаптацию.
Дизель дымит черным при условии большого количества топлива и малого количества воздуха ( перегазовки или под нагрузкой, забит фильтр, плохо дует турбина) Есть вариант плохой работы форсунок, типа льют, но будут характерные удары в поршневой.
купил новый фильтр под замену. Не прописал форсунки, так как заменили все 4 мультика. Расход вырос капитально. На 265 км был расход 13-14 литров где то. А сейчас 23 ушло. И тяги нету. Как будто выплевывал топливо в пустую
