Кто-то сталкивался с проблемой, подскажите выход.
На горячем двигателе начинают проседать обороты (как по тахометру, так и по сканеру) и моргает масленка при: 1) переключении селектора передач 2) при включении кондея 3) при долгой езде по пробкам при трогании и езде без нажатия на педаоь газа, 4)при торможении; как только обороты от примерно750- 800 и выше все нормально, масленка не моргает. На холодную никаких проблем нет. Двигатель f4r акпп 4вд год выпуска машины 2014, удален катализатор с машины, недавно чистилась заслонка, свечи живые, поменял бензонасос(погоду показывал вместо уровня топлива), уровент масла в норме (откатал 4т.км на этом масле), на паленых заправках не заправляюсь.
А то что-то заколебался по сервисам мотаться (все кроме чистки дросселя делал до проблемы)
