Павел Никитин
всем привет, кто сталкивался, при трогании на второй в районе движка постукивает и при наборе оборотов пропадает сразу. Сначала грешил на сцепу, но звук остается даже при включенной передаче, когда начинаешь набирать обороты. До этого после лужи большой (но не особо с этим свзяываю) был глухой звук стука однократного при запуске авто. Потом вот стало как я описываю. Вообще не похоже на звук из мотора. Больше похоже на то, что что то плохо закреплено под капотом.но это не точно
