кто нибудь менял масло через щуп, методом откачки на Дастер, двигатель 1.6 114 л.с . H4M? Не хочется возиться с защитой.???
Здравствуйте,подскажите пожалуйста кто нибудь менял масло через щуп, методом откачки на Дастер, двигатель 1.6 114 л.с . H4M? Не хочется возиться с защитой.????
каждый раз при смене масла Я открываю капот, гляжу на фильтр, говорю себе - ну его нахрен, снимаю защиту и меняю спокойно. Если болты долго не трогать, боюсь в один прекрасный момент их будет вообще не открутить.
ну как у вас с болтами, у меня из 6 уже у двух сорвана резьба, нужно пересверливать под м8. Нет пока возможности.вот и не хочется лезти, после замены по обычному через время начинает брякать защита.
над фильтром трубки и прочее. Не вижу смысла извращаться и отсасывать масло. При снятии фильтра немного масла проливается вниз. А значит на защите будет срач
