Кто менял задние сайлентблоки 4*4 сам? Какие оправки использовали? Какие сайленты брали? Без ямы/эстакады реально поменять
semen35
Всем привет!
Без ямы/эстакады реально поменять?
RGS
Маленькие в кулаке менял при помощи отправки для замены салентов Нивы, в тягах в прессе менял. Приспособу немного надо допилить.
для замены сайлентов передних от классики? В тягах уже требовали замены или за компанию просто? Трос ручника снимали или прорезь делали?
для тросса прорезь делал. Менял все маленьки сразу. Большие не трогал. Вот такой. Для Нивы
Am_WTFsgXbqgX_2CsVw0MWqeId95e5nA6Vvfdxn2KFLZQeduTn3uOu0cOPQKY3Jc7eHGKZKeNbdMnUQ0IgL98mBn.jpg
parker
спасибо, есть такой в хозяйстве.
Но я не понял, если большие не меняли, зачем прорезь?)))
vitas12
без ямы возможно сделать или лучше не стоит? И как нужно доработать приспособу?
BoBka00
в тот раз нет. Их поменял позднее. Менял рычаги в сборе, так проще и выгоднее.
+ тросы стояночного тормоза заменил.
vkTCkBJrjKcxcaEap5x9DdDD1Krvy9ZGdtgxhmj6R0NuvYxHL5YGASvpqJ76XZMRZYZTF6t4KKlOhMYb8YzVyjw6.jpg
alexonic
троса уже менял)) распилить ушко вариант? Нет желания совсем разбирать тормоза чтобы продеть троса
osteonsip
многие просто пишут что большие сайленты долго ходят, у меня пробег 99000, и 10 лет машине, визуально не особо понятно, вроде целые)
sanguine
Здраствуйте если будете менять маленкие задные сайлент блоги то тогда ставьте сайлентблоги зекерт они хорошие их можно ставит без пресовки иих надо смазать обычный фэйриом
Фэйриом смазать зекертвские сайлент блоги и пресовка легче будеть, или молотком воткнуть легче будеть, а то другие сложно будете ставит
