Как слить бенз с дастера 16
madkaban
Через горловину не получится. вариант один насос от волги 31105 отсоединить у правого крыла фльшивый фильтр и через него слить. да фильтр пустой там пустышка стоит ставим от нивы настоящий с элементами очистки
Dextra
где здесь писали что ставить не надо печпльные последствия
Count Zero
Сергей, печально когда его нет а там пустышка стоит потом поподос на форсунки
ZAG
скажи зачем насос волговский разве так бенз насос не накачает
webmti
интересно какие последствия от фильтра...просвети пжста
Alex
Почитай в темах уже писали минимум на бенз насос так как от будет под нагрузкой которая не расчитана на долгую рпботу эл моторк бенз насоса
кто ставил фильтр вместо пустышки тот в скором времени попадал на насос.... Хз почему, но я не стал изобретать велосипед..
XXX
незнаю, но на форумах мужики жаловались...то ли насос перегревается, то ли тяжело ему продавить
Ultima Thule
По поводу доп фильтра (тоже установил с двумя отводами для слива бензина из бака) так как обратный клапан установлен до доп. фильтра (в насосе), то и нагрузки на насос от него нет . Я так думаю
