Есть желание купить БК для контроля температуры ДВС и установить как на картинке. Но возник вопрос: Кто и как протаскивает провод от БК в бардачок к
Всем привет. Есть желание купить БК для контроля температуры ДВС и установить как на картинке. Но возник вопрос: Кто и как протаскивает провод от БК в бардачок к разъёму OBD ?
uTJqVmtFde52cu3a120VANmunTyIiNqGLH5B3d9xQZzMweDTsz1PaPGALuxDIeTqiU8HzmAdxz2g1Yo00FeuRcFb.jpg
Через отверстие светильника с бардачке. Потом светильник обратно защелкивается нормально. Дастер 2013 г. На фото комп другой, но принцип
UefZOaAtvawdCZ8k7Ofq1iRIclteVfhNsFFyQxdloRxFuMEsvZqQaxT1PSsgzzQfjYMGHjowvBOKD3N9t-kUovYn.jpg
Samovarov
сняв центральную панель с дефлекторами к отверстию светильника изнутри сверху можно подобраться?
mrSerge
именно так. Я просто дефлектор снял и просунул провод до светильника.
Vinograd
спасибо, буду покупать БК и пробовать. Надоело с телефона в температуру ОЖ заглядывать
Leanod
вот Основные функции • МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
8 ФУНКЦИЙ: Мгновенный расход /часовой расход – мультиплекс; уровень топлива (определяется автоматически); прогноз пробега на остатке топлива; расход топлива за поездку; пробег за поездку; время в пути; средняя скорость в поездке; средний расход топлива за поездку; расход и пробег можно откорректировать исходя из реальных условий в пределах +/-20%.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР-сканер 7 ФУНКЦИЙ: Цифровой спидометр; индикатор температуры двигателя; положение педали “газа”; цифровой тахометр; индикация кодов ошибок двигателя; индикация кодов ошибок АКПП/РКПП; стирание всех кодов ошибок.
• АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР 3 ПАРАМЕТРА: Перегрев двигателя – звуковой сигнал при 115С; превышение скорости – звуковой сигнал при превышении установленного предела ( 70_180 км/ч); авария бортовой электрической сети – звуковой сигнал, если напряжение на АКБ выше 15.7 В или ниже 10.5 В при работающем двигателе. ПЛАЗМЕР – сушка и прогрев свечей для облегчения холодного пуска двигателя.** ТРОПИК – автоматическое управление вентилятором системы охлаждения при достижении температуры двигателя, заданной пользователем.
SPEC1AL1ST
я видел его. Не нужен мне такой. Вся заморочка только из-за показометра температуры ОЖ. Даже не уверен, что буду в другие показатели заглядывать
