Если тяга пропала на Дастер и елм показывает что проблема с катализатором. Можно ли километров 25 проехать до СТО или нужен эвакуатор? Кто
Всем привет. Если тяга пропала на Дастер и елм показывает что проблема с катализатором. Можно ли километров 25 проехать до СТО или нужен эвакуатор? Кто сталкивался с такой проблемой?
если недолго, то нет. Надо проверить противодавление через 1-ю лямбду. На Дорестайле катализатор далеко и при разрушении крошку в двигатель не затягивает
У меня тоже 13тый год, 100км пробег, вылезла ошибка по напряжению на второй датчик кислорода. И кстати если газ в пол дать, при оборотах выше 3тыщ двиг прям реветь начинал.
Заморачиваться не стал, прошил на евро2 и удалил кат. Машина бодрее поехала. расход, если верить датчикам, процентов на 7 меньше стал. Двиг реветь перестал.
в салоне выхлопом не воняет, а вот на улице повонькивает
