Добрый всем.какие признаки к приговору кардана? Меня пока не коснулось, но все же
Adrenalin
Добрый всем.какие признаки к приговору кардана? Меня пока не коснулось, но все же думаю это неизбежно.
Ржавчина это первый признак, второй вибрация, третий это открутить 4 балта от редуктора-кардана( задняя крестовина, обычно она 1-я выходит из строя и пошевелить её, если закусывает то всё
virtus78
Берёшь за кардан около крестовины и вверх вниз дёргаешь, если крестовина разбита то сразу почувствуете люфт.
У меня вибрации не было, но люфт обеих крестовин был небольшой
House M.D.
При наборе скорости до 60 км/ч будет ощутимая вибрация, а потом вой начинается.
Dextra
Олег Лебедев] Вибрация по кузову, как правило на скорости. Гул, шум, постукивания.
