Добрые люди куда копать. Такая беда. В режиме авто и на 4вд в заднем редукторе щелчки(стуки) как будто что то в шлицы не попадает. Т Е задняя муфта
Zwezdochet
Всем доброго времени суток! Добрые люди подскажите пожалуйста куда копать. Такая беда. В режиме авто и на 4вд в заднем редукторе щелчки(стуки) как будто что то в шлицы не попадает. Т Е задняя муфта не блокируется. Это все происходит при пробуксовке передних колес в грязи. А щас снег грязь, без 4вд чуть тяжко добираться до работы.такая ситуация хоть в перед хоть назад. Просто щелчки. Пожалуйста подскажите в чем беда, в муфте или в редукторе искать причину. Заранее спасибо. В драйве лазил, ничего схожего не нашел. Ошибок не показывает никаких.
Записывайтесь на диагностику карданного вала ТАТКАРДАН! Адрес: г.Казань Самосырово, ул Мира 127. 88001005663
Svet
Сначало проверь работает ли вообще задний привод! Включи и попробуй как она себя ведёт. И можно на подъёмнике в сервисе на заведенной машине попробовать прогнать приводы как она себя поведёт и за одно послушаешь шума. Но не факт потому что без нагрузки может и не показать. 3 месяца мучался не мог определить откуда шёл гул. Пока как говорится хороший шум не вылез наружу. В итоге подшипники муфты редуктора. Ну и в процессе разборки заодно провели ТО самого редуктора. Пробег 200 тыс.
Сергей, посмотреть бы колеса дёргаются во время хруста с обоих ли сторон?
Предположения шлицы стерло на приводе или на обоих, но мало информации
ASDFT
шлицы конечно врят ли тк они купаются в масле, самое дешёвое надо поменять масло. Точто сольешь надо смотреть на количество стружки на магните, малое количество это норм. Но если будет много и большие куски то хана ему
